Проблем с ABS
This topic is closed.
  • Проблем с ABS
    Колеги карам Алфа Ромео 156 2.0 Twin Spark от няколко дена имам проблем с ABS-са на колата при студена кола около 10-15 миниту ABS-са работи перфектно след това отказва ABS-са и километража. Проблема ми е че и на диагностика компютъра неможе да се свърже с компютъра на ABS-са, ако някой може да ми помогне да пише...
    Палиш колата и отиваш при Бобо/адреса ще го намериш в съответния раздел/.Аз брах ядове с АВS централата,хем моята е с VDC,ASR и т.н.За 3 часа и срещу съвсем прилична цена,човека реши проблема и сега нямам ядове.
    Alfa Romeo 156 1.8 TS '2003
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm '2008
      Първоначално публикувано от vanio.ivanov Покажи съобщение
      Как така отказва ABS-а?И кога последно, на студен или топъл двигател (което не би трябвало да има значение)?Защото след 10-15 мин. колата си е загряла.Как установяваш че не работи, като натиснеш спирачки, и блокират колелата?
        Първоначално публикувано от kuker Покажи съобщение
        Mоя го включвам много рязко като спра .... от 80 за 10 метра 15 метра ....
        Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
        Ramstein - Benzin
          Защо пък и километража ? Нищо чудно ABS модула да праща инфо за скоростта .
          Колега , първо се опитай да закачиш на диагностика когато лампата на ABS-а още не е светнала. Ако успееш да се закачиш а след това не, си свали и презапой централката.
            Колега, писал съм по този въпрос. Но отново обяснявам. Километража минава през ABS-то. Електрониката на абс-то ти се е скапала. Смени я и си готов. Диагностиката нищо няма да ти покаже "вервай ми".
            sprint tropheo
            155/1.8
            156/2.0 Selespeed
              Само сутрин като паля колата ABS-а работи около 10-тина минути след това отказва ABS-а и километража явно те имат нямакава връзка. Той работи около 10 минути на студен двигател след това колата загрява и ABS-а изключва. Лампата на ABS-а свети постоянно, при натискане на спирачката лампата леко увеличава светлината, при подаване на мигач тя премигва заедно с мигачите. Явно в централата на ABS-а има слаба спойка или слаба връзка. При натискане рязко на спирачките точилата блокират, а при работа на ABS-а те преплъзват.
                Първоначално публикувано от dobromirski Покажи съобщение
                Колега пробвал съм да закача колата на диагностика когато лампата не свети тогава компютъра не отчита никакви грешки и показва, че ABS-а работи перфектно. След като светне лампата на ABS-а компютъра на диагностиката показва, че не намира системата...
                  Аз защо ли въобще говоря? Като ти загрее двигателя от топлия въздух в коша се загрява и електронния блок на централата и тя блокира. Като изстине всичко си е ок. Когато е блокирала диагностиката не я открива , а когато работи- не отчита грешка, защото тези грешки не се записват.
                  sprint tropheo
                  155/1.8
                  156/2.0 Selespeed
                    Първоначално публикувано от fiore Покажи съобщение
                    ...... Когато е блокирала диагностиката не я открива , а когато работи- не отчита грешка, защото тези грешки не се записват.
                    Именно, но вероятноста за "студена" спойка в централката е доста голяма, така че първо пробвай да я презаоиш внимателно цялата. Има и вариант за лош контакт в главната букса , и да отпада захранването ! Както виждаш , няма две мнения по въпроса така, че действай
                      Колеги намерих електрическата схема на АБС-а в интернет. След това изкарах буксата захранваща АБС-а, с уред проверих всички клейми на буксата. Всички клейми отговаряха на електрическата схема която намерих в интернет без никакви отклонения. Възможно ли е проблема да е в долната част на буксата на АБС-а или в самия АБС. Днес оставих колата на контактен ключ за около 10 минути без да я запаля и лампата пак светна...
                        Я пробвай да смениш 60 А предпазител,който захранва централата или провери на студено и след като светне лампата дали има напрежение (+) след него.
                        Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
                          Първоначално публикувано от myato Покажи съобщение
                          И защо да го сменя!?! Ако предпазителя е изгорял, въобще няма да работи централата, а ако не е изгорял е все едно колко ампера е щом в определени периоди работи. Или искаш да кажеш че този предпазител гори и после се възстановява сам.
                          sprint tropheo
                          155/1.8
                          156/2.0 Selespeed
                            Къса се под пластмасата и почва да прави номера като биметална пластина.
                            Иначе има и такива предпазители,но не са за автомобили.
                            Горното е от горчив личен опит.
                              И още нещо. Винаги мери буксата докато е включена. Отхлопи капачето на гърба й ( ако има такова) или боцкай с една топлийка кабелите, но това е единтвеният верен начин. При лоша връзка без товар(с откачена букса) НИЩО няма да разбереш .
                              Та мериш кабелите на следните крачета :
                              17 и 18 -> постоянно захранване +12V (малко вероятно) при проблем провери предпазител F1 60А
                              15 -> +12V при контакт (голяма вероятност). при проблем провери предпазител F1 (F10) 10A
                              14 -> +12V при контакт и натиснат педал на спирачката. (не е от тук със сигурност) но при проблем провери предпазител F13 10A и стопмашинката .
                              Накрая но , не на последно място "масите" :
                              16, 19 -> 0V (също има голяма вероятност)
                              Номерата ги пише вътре в куксата от към страната на АБС-а.
                              Мериш когато ABS-a e проблемен и неработещ !!!!!!!!
                              След като при проблем губиш връзка през OBD-то с електронният модул, няма никакъв смисъл да проверяваш датчици , електромоторче и реленцето за моторчето
                              От там нататък ти остава единственно опцията да изчоплиш платката с електронните компоненти и да я презапоиш .
                              В крайна сметка мисля, че след всички тези гимнастики , ще си смениш електрониката с нова, както още в началото fiore ти каза да направиш
                              ПП: Все пак наистина евала за това, че се опитваш да установиш точно какъв е проблема
